Siemens Indukt EI755501/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e2 (e=gespiegelte neun)
Serverzeit: 06 11 2026  15:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EI755501/07 --- e2 (e=gespiegelte neun)
Suche nach Siemens
BID = 1132076
driver_2
Vielleicht ist irgendwo ein Temperaturfühler leicht defekt das heißt er hat die Kennlinie verlassen und gaukelt der Elektronik höhere Temperaturen vor als sie wirklich vorherrschen oder euer Induktionsfeld ist falsch eingebaut ohne ausreichende Kühlschlitze wobei ich jetzt nicht sicher bin ob das hier schon besprochen wurde oder nicht deswegen schreibe ich es pauschal noch mal rein
BID = 1132089
-Flummy-
Danke für die Impulse, die hatten wir beide so nicht, meine ich. [/quote]So ganz passen beide für mich nicht ins Bild, die falsche Sensorkennlinie passt zum langen Lüfternachlauf, aber nicht zum „schmorigen“ Geruch. Den Einbau werde ich mal kontrollieren, der ist aber auch schon ca. 20 Jahre so. Da hätte ich also schon früher Probleme erwartet.
Viele Grüße
BID = 1132090
driver_2
Viele Grüße
Manche Geräte sind halt lange leidensfähig.
Hitzestau ist für alle Elektroniken ein Problem
BID = 1132113
-Flummy-
Ich habe den Backofen unten drunter eben einmal herausgezogen und die Einbaumaße nach Montagezeichnungen von Backofen und Kochfeld überprüft. Hier passt aus meiner Sicht alles. Die Rückwand ist komplett offen, 30mm Spalt nach unten, auch die >5mm über der Backofenblende sind da. Falscher Einbau würde ich also erstmal ausschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194203417   Heute : 6955    Gestern : 7199    Online : 380        6.11.2026    15:08
